Discussione: pale
Vecchio 22 agosto 12, 00:15   #14 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Questa mi giunge proprio nuova
A parte tutto, per la lunghezza non prenderne di diverse da quelle che ti vengono dette dal costruttore dell'eli se non per esigenze particolari.
Se sei all'inizio (come me), le pale in legno sono le più indicate contrariamente a chi dice il contraio. Proprio il fatto di essere in legno ti consente nei vari crash che ti capiteranno ti contenere i danni grazie alla loro non rigidità.
Se usi quelle in carbonio o fibra, la loro rigidità in caso di crash si trasmette alla meccanica dell'albero con conseguenti danni ai vari componenti dell'albero.
Anzi, sempre se sei all'inizio (se no non vale come ragionamento), prendi di quelle in legno le più economiche possibili : l'eli, per il volato che si fa da principianti, va benissimo !!
Se invece voli bene, allora è tutto un altro discorso ed è giusto il fatto di dire che l'eli è molto più preciso.
Questa è la mia esperienza....
quoto....unica accortezza sulle pale in legno, oltre come sempre al bilanciamento, vanno assolutamente incollati i gusci con colla epossidica (avendoli carteggiati all'interno)!!! prima del loro utilizzo ed aspettare almeno un giorno prima di utilizzarle.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
