Discussione: carburazione os 50
Vecchio 21 agosto 12, 19:43   #1 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
carburazione os 50
ciao a tutti, ho appena cambiato pistone fascia e cilindro al mio OS 50 testablu ,dopo un grippaggio. oggi l'ho acceso per rodarlo, montato sul mio t rex ovviamente senza pale. il problema è che parte e gira bene, però tende ad ingolfarsi e anche accelerando lentamente gorgoglia e tende a spegnersi,quando prende i giri poi gira bene. lo spillo del max l'ho aperto di 2 giri per il rodaggio la miscela è col 15% di nitro e il 24% di olio e controllando di tanto in tanto la temperatura del carter l'ho sempre trovato appena tiepido, il rumore meccanico è normale quindi sembra tutto a posto, però cercando di smagrire leggermente per non ingolfare il motore si spegne all'istante.voi cosa mi consigliate?non sarà questo caldo assurdo che rende la vita difficile anche ai nostri eli??
ciao a tutti
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
