Discussione: Mi è arrivata la SX
Vecchio 07 ottobre 06, 16:32   #15 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CantZ506
Tieni presente che con quel cavo puoi fare solo una ricarica lenta, pena rischio di defungimentazione circuiti di protezione interna.
Potresti spendere qualche soldo per il cavetto per la ricarica diretta della batteria, estratta dalla radio. Se trovi, ma sarà difficile, la femmina del connettore della batteria, ti fai il cavo con quella e puoi ricaricare più velocemente.
No, la batteria non si può estrarre dalla SX. O meglio, si può, ma per farlo occorre svitare ben 7 viti Torx con la chiave fornita. Con quel cavo si può tranquillamente caricare fino ad 1,5 A (lo facevo con la 4000), ma io di solito carico ad 1 A che è pur sempre abbastanza veloce.
Cesare
P.S.: La spiegazione della stranezza dell 7 viti è semplice: 1) la SX è sintetizzata, quindi non occorre aprirla per cambiare quarzo. 2) E' una radio destinata soprattutto ai principianti (anche se ha funzioni molto superiori) ed il principiante, per definizione, quando smanetta fa danni. Meglio rendergli la vita difficile.
  Rispondi citando
