Vecchio 18 agosto 12, 17:03   #95 (permalink)  Top
frompisa
L'avatar di frompisa
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: pisa
ciao, no, per le ordinate e il resto della struttura sto usando pannelli da 4 mm, dopo lo fascerò con pannelli da 1 mm, così mi mantengo leggero e in forma tanto dopo resino tutto.
Vi ripeto un paio di domandine che in passato vi erano sfuggite
1) per l'albero motore, l'asse può avere qualsiasi lunghezza in base a dove io sceglierò di mettere i motori o devono essere di una misura in base al passo della barca?
2) cosa conviene mettere dal motore con braccetto da 5 mm all'asse da 4mm, un giunto snodabile o meglio fisso?
3) ricapitolando per la spinta serve: motore, giunto al braccetto (la flangia non serve no?), asse di lunghezza da vedere, elica...... serve altro?
frompisa non è collegato   Rispondi citando
