Vecchio 06 ottobre 06, 14:35   #3 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da roversport
raga ho un problema il mio easy copter della rc system in avanti cammina tanto e questo mi causa una caduta dell'eli,dove devo agire sui servi?c'è da regolare quei tiranti'bisogna stringerli o svitarli?vi dico che ho la ricevente con le viti di regolazione deformati e non posso regolare più i due motori.poi una cosa ho rimesso da poco le 2 corone che mi si sono sgranaye a causa di un motore allentato,le ho rimontate benissimo,le pale sono nuove ma l'elicottero vibra,la coda vibra può essere perchè è un pò rotta?ci ho messo della colla ma vobra ugualmente,che può essere?l'unica cosa che devo risolvere è la virata in avanti cammina troppo aiutatemi ciao
non ho l'easy copter ma un esky minilama che è identico,
cmq devi controllare che il piatto oscillante con i servi in posizione centrale sia perfettamente orizzontale, per regolarlo devi staccare il rinvio dei servi e svitare o avvitare l'uniball.
klamath non è collegato   Rispondi citando
