Discussione: Fumo dal carica lipo
Vecchio 14 agosto 12, 15:53   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
potrebbe aver ceduto perchè è arrivata una tensione superiore a quella che può reggere
controlla che l'alimentatorino dia la giusta tensione
Confermo. Controlla la tensione dell'alimentatore e poi provvedi alla sostituzione del condensatore con uno uguale.
Nel controllare la tensione dell'alimentatore dovresti anche misurare l'eventuale ripple (residuo di alternata). Collega un condensatore 100microF 25-50V in serie ad una resistenza da 1koHm e collega il tutto all'alimentatore. Prendi poi un tester (possibilente analogico) sulla sua scala in ALTERNATA più bassa (200mv) e misura la tensione ai capi della resistenza, provando anche ad invertire i puntali. Se misuri più di 200mV allora l'alimentatore potrebbe essere difettoso ed essere realmente lui la causa dell'esplosione del condensatore.
Solo per conoscenza, il problema dei condensatori che si gonfiano è talmente noto che lo hanno anche previsto in fabbrica. Se vedi sulla testa del condensatori, ti accorgi che l'alluminio è pre-intaccato in modo che in caso di esplosioni sia quella parte ad esplodere per prima e quindi i danni si limitano alla verticale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
