Vecchio 13 agosto 12, 02:38   #25 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ué, segui la logica, e cerca di capire quando scherzo e quando serio:
il ragionamento è:
-gli EPA sul canale RUDD NON modificano il travel del servo ma la piroetta
-allora accade lo stesso con l'EPA dei servi degli altri canali ?
chiocca che sei !!!
devo spiegarti le cose come ai bimbi delle ele ?
aprendo il menu EPA (o TravelAdj) appaiono TUTTI I CANALI ...
ciusto ?
Be non esattamente gli EPA sulla coda non modificano la corsa del servo, perchè sia aumentando che diminuendo la % la corsa rimane la stessa, il servo arriverà sempre a fine corsa se impostato in questo modo, ma modifica solo la velocità della piroetta come detto in precedenza!!!
Invece per gli altri canali è diverso, esempio degli alettoni: aumentanto o diminuendo la percentuale si aumenterà o diminuirà effettivamente la corsa del servo aumentando o diminuendo la corsa del piatto, ma stà cosa và fatta sù tutti e 3 i servi del piatto altrimenti il piatto non scende o sale livellato!!!
per fare un bel lavoro bisogna controllare il piatto con lo Swashplate Levelling su tutta la corsa del piatto!!
poi per aumentare o diminuire la corsa del piatto uniformemente sù tutti e 3 i servi c'è un altro modo aumentando la percentuale nel menù swash mix!!!!
è normale che di conseguenza aumentando la percentuale degli epa dei servi del piatto aumenta anche la velocità di reazione dell'ely (reattività) questo è poco ma sicuro!!
Rugrub mi credi tanto niubbo, ma poi in realta non lo sono così tanto
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
