12 agosto 12, 12:53
#666 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da condor63 Buongiorno!!!
Mah, con il mio mi ci trovo perfettamente, ma costa un po' di più: Fusion 3545-05/1100
Se invece vuoi rimanere su HK: NTM_Prop_Drive_35_42_Series_1000KV_700W
Avere un motore grande porta a due vantaggi:
- con l'elica in dotazione (10x5) il range di funzionamento si piazza intorno al massimo della curva di rendimento, quindi meno potenza dissipata in calore e, a parità di prestazioni richieste, più autonomia.
- L'UCF è molto cabrato di default, per cui un po' di peso in più all'estremità anteriore non può che essere positivo.
Ciaoooo | Citazione:
Originalmente inviato da iottand penso siano pochi i 380W
ricorda che solitamente deve essere piombato per togliergli tutto quel cabrato che ha di fabbrica, poi eventualmente considera che zavorrandolo un po puoi volare che è una meraviglia anche con vento abbastanza forte | Grazie ad entrambi.
Buona domenega
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
