Vecchio 11 agosto 12, 20:58   #3 (permalink)  Top
kuter
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da sebastianx Visualizza messaggio
Ciao belli !
So bene che quanto sto per esporre e' già stato argomento di discussioni che pero' non hanno dato esiti soddisfacenti perciò ho aperto una nuova discussione sperando di ottenere validi riscontri.
Il mio problema riguarda il carica batterie Imax B5,io faccio uso esclusivamente di pacchi lipo 2s,la prima domanda e': una batteria lipo deve per forza essere caricata a 1C ? O e' possibile anche caricarla a 1/2 C cioè un pacco da 3.000 mAh deve per forza essere caricato a 3A per un'ora o posso anche caricarlo a 1,5A per 2 ore?,chiedo questo perché di solito carico a 1/2 C ma a fine carica il mio imax dice che ha caricato 2.650 mA e non i 3.000 che ci si aspetterebbe....
Seconda ed ultima domanda:in modalità lipo balance charge se do retta alle discussioni esistenti deduco che devo collegare spinetta di bilanciamento e cavi di potenza e successivamente procedere alla carica bilanciata,di fatto se do retta al manuale esso specifica di non collegare i cavi di potenza ma solo la spinetta.....a questo punto cosa devo fare per andare tranquillo? Se qualcuno usa imax b5 gli sarei grato se mi togliesse questo dubbio !
Statemi bene !
Cioè, possibile che non hai trovato nessuna info che chiedi...?!? Mah!
Comunque si, puoi caricare a 1/2c ovviamente ci metti di più non ne vedo il motivo...
Per quanto riguarda la capacità è normale che non carichi tutta la capacità della lipo in quanto la lipo stessa non si scarica mai totalmente!
Carica sia con i cavi di potenza che quelli di bilanciamento collegati che non sbagli...solo con i cavi x bilanciare ci mette una vita!
Non sono analfabeta, è il mio telefono che non sa l'italiano...scritto con topatalk 2!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
