Vecchio 11 agosto 12, 19:04   #1 (permalink)  Top
sebastianx
L'avatar di sebastianx
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Occhiobello
Imax B5 e bilanciamento help !!!
Ciao belli !
So bene che quanto sto per esporre e' già stato argomento di discussioni che pero' non hanno dato esiti soddisfacenti perciò ho aperto una nuova discussione sperando di ottenere validi riscontri.
Il mio problema riguarda il carica batterie Imax B5,io faccio uso esclusivamente di pacchi lipo 2s,la prima domanda e': una batteria lipo deve per forza essere caricata a 1C ? O e' possibile anche caricarla a 1/2 C cioè un pacco da 3.000 mAh deve per forza essere caricato a 3A per un'ora o posso anche caricarlo a 1,5A per 2 ore?,chiedo questo perché di solito carico a 1/2 C ma a fine carica il mio imax dice che ha caricato 2.650 mA e non i 3.000 che ci si aspetterebbe....
Seconda ed ultima domanda:in modalità lipo balance charge se do retta alle discussioni esistenti deduco che devo collegare spinetta di bilanciamento e cavi di potenza e successivamente procedere alla carica bilanciata,di fatto se do retta al manuale esso specifica di non collegare i cavi di potenza ma solo la spinetta.....a questo punto cosa devo fare per andare tranquillo? Se qualcuno usa imax b5 gli sarei grato se mi togliesse questo dubbio !
Statemi bene !
La fortuna favorisce le menti preparate....................
sebastianx non è collegato   Rispondi citando
