Originalmente inviato da FootyITA31 ...
e poi vi avevo chiesto se secondo voi 270 g di zavorra sono ok o mi tengo più basso
la zavorra è il motore di bolina e a toglierla fai sempre a tempo.
Credo il limite da cercare nella footy sia quello di essere, con la maggior superficie possibile al limite in poppa come in bolina.
A parità di scafo, se fai ancora bolina e sei in immersione perenne in poppa forse è meglio prima provare ad arretrare il baricentro spostando indietro il bulbo e poi provare a ridurre un po' il ballast: tanto tenere la bolina e non funzionare in poppa è solo peso inutile portato a zonzo. Tanto vale ridurre un po' il peso e el vele e trovare un equilibrio generale migliore.
Comunque la mia sotto ha 305 grammi su 500 di peso, vedi tu.
