Discussione: Dicono che.......
Vecchio 08 agosto 12, 10:10   #85 (permalink)  Top
somgio
L'avatar di somgio
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Carpi-MO-pendio
Vorrei aggiungere anche la mio contributo .
dopo aver provato un po' di tutto mi sono dedicato totalmente alla 2.4ghz FrSky con telemetria , con ritorno in tempo reale della qualita' del segnale . con questo sistema riesco a capire , IN TEMPO REALE ,in qualsiasi momento se alla ricevente arrivano dei pacchetti dati diffettosi o no e sopratutto quanto margine di errore ho ( B.E.R.) .premesso che in un sistema di trasmissione digitale ,abbiamo due stati o tutto va oppure il decodificatore dei pacchetti digitali non riuscendo piu' a correggerli , chiude togliendo segnale ai servi per mancanza di dati validi.
Il margine (M.E.R.) è l'elemento essenziale per una ricezione digitale valida,infatti ho notato che in certe zone la qualita del segnale(il margine di sicurezza MER) cala e non è detto che sia sempre lontano, a volte è vicinissima la zona buga, mi accorgo perche' la trasmittente mi da' un bip e fino che non mi da' la sequenza di 3 bip sono tranquillo.
Sintetizzando, sono tranquillo quando ho la consapevolezza di avere margine di segnale,al contrario se l'apparato radio mi avvisa di calo di margine me la svigno da quella zona in particolare.
Mi sono fatto un'idea delle zone critiche e guarda caso dove vi erano problemi con i 40Mhz a volte mi bippa un po' pur rimanendo in sicurezza.
Poi,scusate,..............ATTENZIONE massima all'alimentazione dell'apparato radio,bisogna avere la certezza MATEMATICA che alla ricevente arrivi l'alimentazione giusta,pulita,filtrata,senza picchi strani, senza connettori fasulli o prolunghe bughe!!!!!
ah dimenticavo.... la posizione corretta delle antenne 2,4Ghz è importantissima.....
Sempre a disposizione.......
Giorgio
somgio non è collegato   Rispondi citando
