Originalmente inviato da nonnopaolo Questa procedura dovrebbe risolvermi il problema del regime al minimo? Cioé di avere un minimo più basso? |
Ciao nonnopaolo. Io condivido con te la mia esperienza con un ASP 91 4T. Stesso tuo problema, minimo alto e impossibilità di regolarlo bene, quindi il motore o si spegneva in volo o rimaneva accelerato e dovevo atterrare ai 2000 all'ora. Bruttissimi voli.
La soluzione da me trovata con grande sorpresa è stata quella di diminuire il nitro da 10% a 4% al massimo. Una volta esasperato feci una prova con una miscela senza nitro e rimasi basito a sentire il motore con un minimo regolare e sornione. Prova anche tu, forse è una caratteristica degli ASP. Vedrai che anche con poca nitro non ti accorgerai di nessun calo di potenza, inoltre riduci i problemi di ossidazione.
Sent from my iPhone using Tapatalk
