Vecchio 08 agosto 12, 00:38   #10 (permalink)  Top
bibo25
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Bellissimi quei torpedini, ottimi x una bellissima simulazione in vasche, ma in un laghetto dove vai a ripescarlo un silurotto che lanci e non sai dove vada??
Fare un barchino può essere facile, come impossibile, dipende da quanta manualità hai, che pretese hai sul risultato e soprattutto quanto impegno ci metti.
Qui sul forum si trovano informazioni sufficienti x farsi un barchino da pesca, con varie soluzioni,( con un motore e timone, con 2 motori e 2 timoni, con 2 motori senza nessun timone, di legno, in resina, di semplice polistirene, con bottiglie in plastica), basta leggere, farsi un'idea sulla soluzione più idonea e provare il risultato prima sulla vasca da bagno e poi in qualche laghetto dove ci sia possibilità di recupero in caso di avaria o batteria scarica.
Forse la prima soluzione va bene solo in parte, intanto hai una base, poi puoi fare modifiche x migliorarla o adattarla x fargli fare anche altro.
Un'alternativa, se non hai, ne tempo da perdere,ne voglia è quella di lavorare qualche oretta in più e comprarla già fatta, per molti è quasi più conveniente!!
In tutti i casi.... buona pesca!
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
