Vecchio 05 ottobre 06, 12:59   #4 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da xitus
Ciao, ali e piani di coda sono rivestiti quindi il lavoro da fare è "solo" sulla fusoliera.
Visto che non sono esperto in materia sai dirmi se esiste un solo tipo di sverniciatore o devo usarne un tipo in particolare?
Un'altra domanda (dato che ci sono!), qualcuno mi ha detto di dare una mano di "balsaloc" (o un nome simile) prima di applicare il monokote, altri mi dicono che è perfettamente inutile... che faccio?
Per la fusoliera ti consiglio di usare sverniciatori a base di acqua, sono meno aggressivi di quelli sintetici.
Poi tanto olio di gomito a volontà
Per le ali basta una carteggiata leggera , eventualmente un poco di tutapoti diluito nelle parti dove c'è molta superficie in balsa.
Attenzione con lo sverniciatore! è tossico, e irritante, usa guanti e occhiali
Sara banale... ma la prudenza non è mai troppa
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
