Originalmente inviato da Claudiopapi Ciao
Ci provo, anche se di solito sono quello che si rintana in fondo al campo quando si tratta di fare calcoli  , ma...:
Ammesso che con un dlg da 40 mt di quota si facciano 80 sec di volo, risulta che il modello ha una velocita di discesa di 0,5 mt/s, che quindi è l'intensita della termica che ci permette di volare ad aeternum.
A cosa serve saperlo? a niente, ma continuo:
Quotando Pitlor:
se il nostro modello "incoccia" un +3, salira ad una velocita che è la differenza di questi due valori, ossia 2,5 mt/s...
Ammesso che lo pilotiamo in maniera da restarci dentro (alla termica), ed ammesso anche un aumento della velocita di discesa del modello dovuta al fatto che per restarci dentro voleremo costantemente in virata....
IO UNA TERMICA COSI LA COMPRO!
Anche perchè ho l'impressione che quella che un parapendiista definisce termica a +3, è la termica che permette A LUI di salire a +3 m/s, che quindi sara la differenza tra la velocita dell'aria nella quale vola e la sua (del parapendio) velocita di discesa, del cui valore però non ho la piu pallida idea...
L'utilita di quanto sopra?: far raffreddare il caffe, ora posso berlo.
Ciaooo
ClauZ |
Ciao Claudio,
-3 ad incontrarci a Correggio.
Dall'impressione che ho avuto il rateo di discesa di un dlg è molto basso.
Pensare un 3 metri a bassa quota è inverosimile, in quanto una volta che la termica è organizzata raggiungerebbe valori assurdi.
Se sei un teorico del volo ho una complicatissima teoria ( fatta da campoinissssimi ) che ottimizza la velocità da tenere in termica in funzione del raggio di virata,relativo G, e polare dell' aliante.
Il tutto è riferito al Ventus 2 15m. Ma può essere estrapolato nei concetti essenziali ad ogni aliante.
Il risultato ( terra terra ) è che si deve volare in termica più lenti di quanto si possa pensare. Le controindicazioni di volare lento sono arcinote e questa teoria non viene insegnata volentieri in quanto è a discapito della sicurezza.
Termicare quasi appesi non è così deleterio come potrebbe sembrare.
Senza verifiche e paragoni in volo ogni teoria rimane tale.
L' utilità di quanto scritto....aspettare che il pranzo sia pronto
Gallina
