Discussione: Un po' d'aiuto
Vecchio 12 gennaio 05, 09:41   #2 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by sangianca@11 gennaio 2005, 13:23
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum ed avrei proprio bisogno di qualche delucidazione al riguardo di questi benedetti motori BL.
1. Credo d'aver letto quasi tutte le discussioni al riguardo dei BL ; ma ancora non ho capito se per "POLI" ci si riferisce al numero di magneti o al numero di alette sullo statore. (credo ai magneti)
2. Ho smontato diversi cd-rom (anche quello funzionante ...per essere sicuro) ma, sebbene abbia usato come controller lo Jeti 30 3P, neanche uno mi ha dato la soddisfazione di girare.
In realta' vibra ...ma non gira. Ho mantenuto sia le spire che i magneti originali.
3. Ho fatto alcune prove con i motori delle ventole contenute negli alimentatori dei PC, sono BL anche loro..ma hanno 4 statori e in definitiva 2 sole bobine.
Ribobinando lo statore (25spire da 0,3) ed utilizzando 1 sensore di Hall a doppia uscita e 4 Mos collegati a ponte, sono riuscito a farli girare e devo dire anche bene (circa 20k giri) con una discreta coppia.
Perchè su questo tipo di motore non ho trovato nulla nel forum? Sono delle ciofeche ed ancora non lo so?
Con il controller che ho costruito, i suddetti motori cd-rom girano!
Ciao e grazie
Ciao!
C'è una bella confusione in giro sull'uso della parola polo, io ci chiamo, errando di sicuro tutti e due! ma i poli dello statore mi sembrino (la sparo) che si chiamino clave x via della forma, ma nel dubbio le chiamo poli!
quando i poli in realta sono solo quelli magnetici che compongono il rotore nel caso di outrunner..
Sono curioso del controllore brushless che hai costruito, se ti va posta qualche schema, magari tiriamo fuori delle cose interessanti!
Per i Bl con statore a 4 poli, si possono usare, ma bisogna usarne 3 messi uno sopra l'altro in modo da formare, se visti dall'alto, uno statore a 12 poli, se ne parlava sul forum di rcgroups tempo fa, prova a cercare.. ma di sicuro la campana la devi rifare.
Il fatto che si usino statori con multipli di 3 dipende dal fatto che i regolatori che si usano hanno 3 poli, per le combinazioni un ottimo spunto lo trovi su http://www.powerditto.de/Kombinationstabelle2.html
Per i cdrom che non girano leggiti il mio post su 9 poli si statore e 12 poli magnetici, magari ci troviamo nella stessa situazione!
Per ora ho capito che è importante sostituire il magnete originale e cercare di mettere piu magnetini possibili nella campana che si ricicla!
Ciao!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
