Originalmente inviato da Luigi2332 Vorrei chiederti una cosa:
Ho collegato l'uscita del canale libero della mia ricevente ( 5Ch) ad un oscilloscopio e ho notato che il segnale risultante è un treno di inpulsi, come mi avevi detto. Bene, muovo lo switch presente sul mio radiocomando e vedo che tale azione va a modificare il periodo di tale segnale ( il periodo in cui la tensione sta a livello alto , Vcc). Ho montato il tuo circuito (su una basetta sperimentale) e ho provato a mettere in segnale a livello 1 o 0 all'ingeresso (+Vcc o massa) e il circuito funziona... Però quando vado a collegarlo alla ricevente non funziona... Il problema può essere che il segnale che esce dalla ricevente (dato la sua frequenza elevata) non rimarrà mai a livello 1 o 0 permanente quindi si avrà un continuo commutare dell'uscita dell'integrato 4001 e il relè non si ecciterà mai; giusto??? non mi consiglieresti come risolvere tale problema??? GRAZIE |
Potresti inserire uno squadratore di segnale o in alternativa provare queato altro circuiti.
A me , veramente ha sempre funzionato bene, può essere anche un problema "walkera"
