Vecchio 05 ottobre 06, 07:28   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da raffamarcod
dimenticavo la misura del perno da quanto deve essere in modo che togliendo il pignome entri nell'inranner? come lo fisso? colla e frenafiletti?l'elica lascio l'originale?
i motori sia brushless che a spazzole hanno perni di diversa sezione. Sostituendo il tuo non devi necessariamente trovarne uno con lo stesso perno. Le specifiche tecniche di ogni motore dicono il diametro del perno per cui se necessario ti compri anche il relativo mozzo. Ovviamente lo si infila sul perno a pressione ma una goggia di frenafiletti non guasta. Per l'elica vale la stessa indicazione. Il manuale del motore riporta la misura di elica consigliata con vari tipi di batterie, è bene attenersi a quanto consigliato dal costruttore.
