Discussione: Problema Volo Mcpx
Vecchio 06 agosto 12, 14:59   #4 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da FLYTS Visualizza messaggio
ieri sera ho avuto lo stesso problema di flynoob.
Per una mia manovra errata, il montante porta batteria e slitta di atterraggio hanno battuto violentemente al suolo.
Al successivo decollo stesso problema evidenziato nel video di flynoob.
Ho controllato se c'era del gioco sull' ingranaggio principale, spingendolo verso l' alto e poi tirandolo in basso.
L' ingranaggio assieme all' albero principale in fibra di carbonio, si muoveva di circa 2mm. Per ripristinare l' ingranaggio allo stato iniziale (senza gioco), ho scollegato e tolto la lipo dalla slitta,levato la canopy e il carrello slitta, poi ho trattenuto tra il dito indice e medio l' ingranaggio principale (corona). Esercitando una leggera pressione tra dito pollice (posizionato sopra al mozzo del rotore) e le due dita (indice e medio) sotto l' ingranaggio principale (corona) tutto è ritornato nella norma, come prima dell' incidente.
Vedrai quante altre volte dovrai farlo, di norma ogni atterraggio "non normale"!!
Altra cosa, quando si è tirato l'hold e fatto atterrare l'elicottero in maniera "non convenzionale" è ben controllare che tutti i pezzi dell'elicottero siano al loro posto (uniball, corona, cuscinetti etc) perchè una volta portato via lo stesso è difficile ritrovare il punto dove è caduto e cercare i pezzi.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
