Discussione: Problema Volo Mcpx
Vecchio 06 agosto 12, 12:45   #3 (permalink)  Top
FLYTS
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
2 pollici sulla testa, indici sulla ghiera, spingi la ghiera verso l'alto fino a quando senti tac, problema risolto
ieri sera ho avuto lo stesso problema di flynoob.
Per una mia manovra errata, il montante porta batteria e slitta di atterraggio hanno battuto violentemente al suolo.
Al successivo decollo stesso problema evidenziato nel video di flynoob.
Ho controllato se c'era del gioco sull' ingranaggio principale, spingendolo verso l' alto e poi tirandolo in basso.
L' ingranaggio assieme all' albero principale in fibra di carbonio, si muoveva di circa 2mm. Per ripristinare l' ingranaggio allo stato iniziale (senza gioco), ho scollegato e tolto la lipo dalla slitta,levato la canopy e il carrello slitta, poi ho trattenuto tra il dito indice e medio l' ingranaggio principale (corona). Esercitando una leggera pressione tra dito pollice (posizionato sopra al mozzo del rotore) e le due dita (indice e medio) sotto l' ingranaggio principale (corona) tutto è ritornato nella norma, come prima dell' incidente.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
