Vecchio 04 agosto 12, 17:49   #526 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
lol
le specifiche dei motori scorpion dal sito scorpion
le spec del lipotech ho cercato un po' con google e qui ho trovato le info
MSH51063 MSH Protos Motor Old Version MSH Protos Motor [MSH51063-OLD]
Pole: 14
Max. Efficiency: between 30A and 45A
Max.Current: 55A for 60 second ones
Cells: 6-16 NC/3-4-5-6 Lipo
Turns/Volt: 820 Kv
Power: from 400 to 900Watt
Resistance Ohm: 0.021
Weight: 177 Grams
comunque, avendo il motore sottomano, basta contare i magneti sulla campana
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
