Vecchio 04 agosto 12, 11:57   #9 (permalink)  Top
graffio83
Data registr.: 23-07-2012
non ci crederai ma ho capito al 99% e ti sono grato!!!
Ora devo solo aspettare mi arrivi l'eli per vedere dal vivo il tutto ed aggiungere l'1% restante
Se ci incontrereme to devo un caffè, una birra ed un maialino arrosto...
In pratica se ho capito bene, per far volare l'elicottero al contrario (pale verso il basso), devo trovare il modo di lascaiare fissi i giri motore ma inclinare le pale al contrario rispetto a quando lo faccio salire "dritto" ma a questo punto credo ci voglia un canale in più o devo settare la radio tipo al centro stick ho il motore a 10% e pale dritte e poi aumentare il gas sia verso l'alto che verso il basso in egual modo ma canbiare l'inclinazione delle pale in maniera opposta se vado verso l'alto o verso il basso...
con una curva dle throttle a forma di U ed una curva del pitch che superi lo 0 e vada in negativo...
è una deduzione giusta?
Comunque ormai aspetto l'eli,
ciaoooo
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
