Vecchio 03 agosto 12, 23:06   #16229 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Quanta fatica!!!!
Queste sono le parole che seguono ad un sorriso dovuto ad una modifica ben riuscita, ma sicuramente la più difficile e delicata.
Nonostante abbia fatto una settimana di cuoco al lavoro dove mi alzavo alle 7 e mettevo la testa sul cuscino non prima delle 24, oggi non sono riuscito a non mettere mano nella modifica che da più tempo aspettavo di poter fare. accorciare il main shaft!
In questa settimana mi sono arrivate a scaglioni tutti gli attrezzi necessari a fare tale modifica. La mia carissima moglie ha raccolto il tutto e lasciato sul tavolo da lavoro. Ieri sono tornato e, anche se molto stanco, ho aperto tutto e mi sono messo all'opera. Tra le altre cose ho deciso di provare il nuovo sistema main shaft più corona con auto rotazione proposto da Microheli.
http://www.microheli.com/store/produ...roducts_id/773
Ho da dire che sembra molto ben fatto, albero credo in titanio (ne sono quasi certo) e super facile da montare. Inoltre in questo albero l'anello si può togliere.
Ho fatto veramente fatica, ci ho messo non meno di 30 minuti, lubrificando molto spesso con olio x motori brushless Hyperion, e dopo due punte ci sono riuscito. Rifinito tutto col Dremel.
L'effetto è molto appagante e spero anche in volo confermi le mie impressioni.
Ora qualche scatto.
E-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1344027871.486563.jpgE-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1344027885.772384.jpgE-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1344027903.189060.jpgE-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1344027915.818236.jpgE-flite Blade mCP X-imageuploadedbytapatalk1344027927.349724.jpg
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
