Vecchio 03 agosto 12, 10:00   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da marko75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti vorrei un consiglio:
Ho comprato una radio a 7 canali (35 mhz) la conosciutissima sx cockpit della multiplex,la vendevano senza ricevente e senza servo,quindi il suo prezzo e' abbastanza economico(pagata 100 euro).
Possiedo gia' da tempo una ricevente a 6 canali,e una rx -6-Synth (35mhz) fm ppm della multiplex,e visto la presunta compatibilita' con la sx,ho appunto deciso di utilizzarla con quest'ultima.
Ma c'e un problema:la radio si accende,si setta,si carica..... funziona tutto..........ma non trasmette !!!!!!!!!!!!,nel senso che i servi non si muovono ,la ricevente e' accesa ma non arriva nessun segnale a quest'ultima,quindi mi viene da pensare che sia propio quest'ultima a non essere compatibile....
Ho provato anche a risintonizzare la ricevente,tasto set...ma niente la luce gialla della ricevente,e accesa in modo permanente.(luce lampeggiante della ricevente,significa che e sintonizzata e riceve segnali da una radio,luce permanente dovrebbe essere in stand by)
Quando invece vado nel settaggio delle frequenze(dela radio),nella impostazione,non ce propio nessun segnale,ogni frequenza vale l'altra perche intanto i servi non si muovono.
Mi sembra tanto strano,questa ricevente la uso addirittura con una radio della graupner una mx-12, strano che non sia compatibile con una radio della stessa marca
Grazie in anticipo ad eventuali risposte.
Ciao, vedi se riesci ad usare il cavo DSC per far funzionare radio e ricevente via cavo.
Potrai in tal modo assicurarTi che la radio prima della sezione RF sia OK (moduli il segnale PPM).
A quel punto, l'incriminata (certa) è la sezione RF della radio: la rx è ok perchè funziona con differente radio come è normale succeda in VHF.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 agosto 12 alle ore 10:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
