Originalmente inviato da neo781 infatti la vite non si deve bloccare alla gamba di acciaio ma deve solo andare nella sua scalanatura per questo occore mettere il frenafiletti (medio) per bloccare la brugola ma far si che la squadretta possa muoversi. Li ho anche io. |
Ok, ora mi è più chiaro allora...
Non avendo i perni in acciaio originari, li ho sostituiti con delle barre di acciaio da 4 mm, che giustamente sono sprovviste della scanalatura di cui parli.
Bene, quindi mi toccherà provare a ricavarmi una "gola" sull'astina di acciaio, in modo da ridurre lo spessore in corrispondenza del grano giusto?
Il grano alla fine non andrà serrato a battuta, ma lasciato un po' lasco, e bloccato in quella posizione con frenafiletti. é corretto?
Grazie del chiarimento.
