Vecchio 02 agosto 12, 08:13   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da graffio83 Visualizza messaggio
Tutto ha un minimo di senso in più ora anche se mi resta ancora arcano il passo collettivo, fino a poco fa credevo che l'elevatore lo facesse alzare, invece mi pare di capire lo fa andare avanti e indietro e credevo il passo collettivo lo fscesse andsre avanti e indietro.
Ora ho capito l'elevatore ma il passo collettivo ancora no
E poi fisso o variabile dipende dall'elicottero (modello) o si imposta?
Elevatore = cabra e picchia per gli aerei oppure comando del beccheggio.
Quando dai comando elev. La prua (il muso) del modello si alza o si abbassa a seconda se tiri o spingi lo stick.
Il collettivo é un comando miscelato elettronicamente (dal programma Heli) allo stick del gas, cioé quando muovi lo stick in avanti aumenti il gas e fai cambiare il passo delle pale del rotore principale in modo collettivo.
Il passo cambia in modo ciclico invece se dai comando elevatore o alettoni cioé rollio o beccheggio.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
