Vecchio 01 agosto 12, 04:19   #1 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Aiuto con il passo ciclico!
Buon giorno a tutti...
Premetto che dopo aver letto vari argomenti su come regolare il passo ciclico, non riesco a far luce su un paio di punti..
Allora: La regolazione del collettivo, ok... e semplice in IdleUp e impostata -10 0 +10.... ma se vado a misurare il passo ciclico mettendo le pale a 0 gradi quando do cabra e picchia o alettoni, le pale si muovono a malapena (almeno questa e l'impressione) e pure constatando con lo strumento si nota quanti pochi gradi esso abbiano!
Ora: i fine corsa dei servi ( ovvero l'epa )sono al massimo consentito per non andare a forzare quando mi trovo al massimo passo collettivo, il DualRate e al massimo della corsa consentita.....
Dove sbaglio?
La FlyBar.... deve essere bloccata come per la reglazione del passo collettivo? o deve rimanere libera di muoversi?
Ho agito anche meccanicamente.... ma il risultato non cambia sul mio 450......
Grazie a tutti per l'aiuto.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non รจ collegato   Rispondi citando
