Originalmente inviato da AlexBooo Si, ho dovuto mettere i distanziali degli uniball (ma ricordo che altri con i Torq su HeliFreak non le usarono, non chiedermi come mai...). Ti riporto cosa mi disse in proposito Enrico di Sab (da prendere ovviamente con le molle, che nel frattempo potrebbero aver fatto modifiche...):
Ti raccomando le squadrette carbon mikado, sono eccellenti! Nel caso devi prendere quelle da 20mm (la parte 04021). |
Sono stato mezzora col dremel a lisciare la quadretta per farla entrare li e non la cambio pee ora anche se non mi sembrano tanto resistenti. Io lho messi senza distanziali. Ho un dubbio, a te le squadrette ti si infilano fino in fondo all ingranaggio o no? Io le ho messe con le viti del kit a brugola no quelle della scatola e se guardo l ingranaggio dove ci si infila la squadretta che anche se stretta al massimo si vede uno o 2 millimetri di ingranaggio, è normale?
