Vecchio 30 luglio 12, 23:57   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Si deve tene premuto il pulsante per tutto il test o ci rimane dopo aver premuto? Sai, ho visto qualche modello andare giu per il modulo rimasto in modalità range test
Senti come puoi ben capire non ho quel modulo montato, e la documentazione ufficiale non dice nulla, tutti però, nei forum esteri (quindi prendila con le molle come tutte le notizie da forum), dicono che deve essere mantenuto premuto.
Comunque è facile capirlo...
Ti allontani tenendolo premuto finché non perde il segnale, se rilasciando il tasto lo prende in modo convincente allora andava tenuto premuto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
