Vecchio 29 luglio 12, 23:54   #11 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
lo so lo so, massimo rispetto per queste macchine che sono concentrati di tecnologia!
allora: si, ho controllato a mano facendo girare il rotore.....a parte il rumore della cinghia (penso) niente di strano....ho controllato se i palini e tutto il meccanismo di coda avesse qualche gioco...ma niente!
semmai....se domani faccio un video e lo carico potrebbe essere d'aiuto?
la corona non ha nemmeno un dentino sgranato perchè quelle due volte che ho toccato era per neanche un millesimo di millimetro e ha solo toccato un sasso, non la terra!
potrebbe per caso essere il giroscopio con con delle piccolissime "botte" cambia?
io per impostazione mentale inizio dalle cose più probabili, nel tuo caso da:
-andava bene (oppure mi sbaglio?)
-hai toccato di coda
-non va più come prima
al gyro, seguendo questa logica, non penso come prima ipotesi
