Vecchio 29 luglio 12, 21:28   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pedrinogiano Visualizza messaggio
con la radio in COMPTB 2401 funzionano i subtrim e la funzione TRVADj,funzionano perchè si nota che la corsa del servo aumenta o diventa nulla muovendo tali funzioni,infatti di fabrica l'eli non aveva abbastanza corsa e aumentando il valore con la funzione TRVADJ ho risolto il problema ma continua ad avere poca corsa da una parte e molta dal altra,secondo te muovendo i tiranti del piatto risolvo?
volendo potrei pilotare l'eli con la modalità 2601 o 2801?
per regolazioni pre esistenti che cosa intendi
grazie ancora rugrug
prima di tutto mettiamo neutro l'assetto del modello, impostando tutti i parametri di default (quindi "normali"), poi vediamo di aumentare o diminuire la corsa dei servi (tieni però conto che il modello è quello che è, e non puoi cavare passo da uno zoppo)
la COMPTB 2601 e 2801 non dovrebbe bindare, con la rx che hai su
