29 luglio 12, 13:01 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-07-2010 Residenza: padova
| corsa servi scorpio 1&22
ciao a tutti ho da poco comperato un eli scorpio 1&22 modello con il motore brushless e il servo di coda però lo comperato senza radio e come radio uso una la SC-801 l'eli va molto bene però ho un problema con la corsa dei servi praticamente ho poca corsa per andare in avanti e molta in dietro poi ho poca corsa per andare a destra ma ne ho molta per andare a sinistra,essendo il mio prmo eli non so che fare aspetto un vostro aiuto grazie a tutti |
29 luglio 12, 13:19 | #2 (permalink) Top | |
COMPTB 2401 ? (Func.Menu > STICK > COMPT http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-1-a-109.html i trim come sono?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 luglio 12, 16:23 | #5 (permalink) Top | |
***quello del gas però meglio a zero, per ora poi, in COMPTB 2401 non credo che siano attivi EPA (TRVADJ, Travel Adjust) né subtrim (SUBTRM), però controlla, magari entrnado in COMPTB 2801 e poi, dopo il controllo, tornando in 2401 dopo aver escluso vi siano strane regolazioni pre-esistenti, allora semplicemente dovrai aggiustare adeguatamente la lunghezza dei tiranti dei servi del piatto, alettone ed elevatore, fino ad ottenere un assetto neutro, condizione che però puoi verificare preferibilmente alzando il modello ad almeno un metro da terra
29 luglio 12, 18:23 | #6 (permalink) Top |
con la radio in COMPTB 2401 funzionano i subtrim e la funzione TRVADj,funzionano perchè si nota che la corsa del servo aumenta o diventa nulla muovendo tali funzioni,infatti di fabrica l'eli non aveva abbastanza corsa e aumentando il valore con la funzione TRVADJ ho risolto il problema ma continua ad avere poca corsa da una parte e molta dal altra,secondo te muovendo i tiranti del piatto risolvo? volendo potrei pilotare l'eli con la modalità 2601 o 2801? per regolazioni pre esistenti che cosa intendi grazie ancora rugrug |
29 luglio 12, 21:27 | #7 (permalink) Top |
| li hai trovati così ?
29 luglio 12, 21:28 | #8 (permalink) Top | |
la COMPTB 2601 e 2801 non dovrebbe bindare, con la rx che hai su
30 luglio 12, 02:01 | #9 (permalink) Top |
i trim li ho immpostati cosi io,oggi ho anche provato con i tiranti e aumentando gradualmente la corsa con TRVADJ ma niente continuava ad avere lo stesso problema poi ho provato con il potenziometro che aumenta o diminuisce la corsa dei servi ma ho sempre lo stesso problema,sarà difettoso? grazie ancora |
30 luglio 12, 04:42 | #10 (permalink) Top | |
prima di muovere cose a casaccio, sarebbe bene tu imparassi le sue funzioni e che cosa fanno per il resto vorrei capire se ti fa quello che ti fa in decollo, oppure in volo, e se te lo fa anche ad oltre un metro d'altezza
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
scorpio 2&10 | manunele | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 novembre 10 17:59 |
Scorpio 1&10 | Stefano1963 | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 settembre 10 19:06 |
2&22 scorpio | samuel | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 settembre 10 21:49 |
Scorpio 2&22 | ska77 | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 settembre 09 22:48 |
Piatto 120° & corsa servi | silvius | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 febbraio 07 20:33 |
