Vecchio 25 luglio 12, 16:22   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Scusatemi se mi intrometto e se la discussione è vecchia, ma qui mi sorge un dubbio, ma in questo modo sbaglio o il bilnciatore e come se non esistesse??
Mi spiego meglio se per esempio le 2 celle collegate in parallelo sul bilanciatore fossero sbilanciate con un voltaggio differente il bilanciatore vedrebbe una sola cella quella col voltaggio più alto o sbaglio?? quindi non bilancerebbe prorio un bel niente o sbaglio??
il bilanciatore in questo modo bilancia solo tra la 1-2-3-4-5-6 e cosi via, ma per esempio sul 1 che ce ne sono 2 quelle 2 non vengono bilancite o sbaglio????
Se è così è una porcata!!
se una batteria si rovina sono cazzi può esplodere tutto
Sbagliato.
Fermo restando che collegare due LiPo in parallelo richiede che la tensione delle varie celle sia abbastanza simile, una volta che le celle sono in parallelo la più carica si scaricherà sulla più scarica (che a sua volta si caricherà) fino ad arrivare ad un punto di equilibrio.
Se colleghi il CB quando le celle sono già in equilibrio allora verranno caricate "alla pari", se invece lo colleghi quando sono ancora in fase di riequilibrio, allora la cella più scarica riceverà sia la corrente proveniente dal CB che quella proveniente dalla sua compagna più carica (questi calcoli si fanno usando il Teorema di Norton, 4° anno di Elettronica all'ITIS), rendendo quindi l'operazione abbastanza rischiosa.
Il bilanciatore vedrà sempre una tensione che è la stessa ai capi delle due celle, al netto delle cadute di tensione sui cavi e sulla "resistenza interna" delle singole celle, quindi una tensione che sarà intermedia tra le tensioni "a vuoto" delle singole celle (questi calcoli si fanno usando il Teorema di Miller, 4° anno di Elettronica all'ITIS)
In ogni caso, se non ci sono state fumate prima, alla fine il CB caricherà ed equilibrerà bene entrambi i pacchi.
Cmq, io eviterei di collegare/caricare pacchi LiPo in parallelo così alla cieca.
Carlo.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
