Prima di arrivare al sistema del biadesivo avevo percorso altre strade più 'solide' come quello delle piazzature fisse.
In pratica si tratterebbe di fissare sul piano di alluminio sempre una base di legno robusto e spianarlo.
Sopra questa base di legno si eseguono tanti fori, o meglio alloggiamenti, disposti a matrice con passo in funzione delle proprie necessità.
In ogni alloggiamento affoghi e fissi stabilmente un rivetto in ottone con l'interno filettato a 6mm di quelli che si trovano correntemente in commercio (se vuoi ti posto una foto)
Dopo, partendo da un profilato di alluminio a L ti tagli tanti spezzoni della lunghezza voluta ed esegui al centro degli spezzoni tanti fori/asole con passo eguale agli alloggiamenti presenti sul piano in legno.
Adesso non resta altro che procurarsi una dozzina o più di viti di acciaio a testa esagonale e inserirli nelle barre di allumino.
Le barre in questo modo ti serviranno per 'stingere' il pvc ai lati.
Spero di essere stato chiaro.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
