Vecchio 21 luglio 12, 20:52   #336 (permalink)  Top
biaamb
L'avatar di biaamb
Data registr.: 25-11-2006
Residenza: giulianova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Ricordo un'accesissima discussione qualche mese fa. Il CG è solo il punto di applicazione della forza peso. Chiaramente il CG non può corrispondere esattamente con il punto in cui passano gli assi di rotazione. Ma facciamo tutti il possibile per farlo corrispondere almeno con il main shaft di modo che il piatto sia equilibrato (ovvero non si creano coppie tra la forza peso e la reazione totale del disco)
Il discorso vibrazioni dipende da cosa vibra:
- indotte dalla coda: l'asse di oscillazione tenderà ad essere il main shaft
- indotte dalla testa: il piano di vibrazione tenderà ad essere il piano passante per la testa
Secondo me si tende a raccomandare di montarlo in prossimità del CG (che passa per il main shaft) solo perchè la stragrande maggioranza delle vibrazioni sono indotte dalla coda o dal main shaft.
hai pienamente ragio
- Gaui X7 - T -18MZ
F 550 + gopro 3+ -- Big X8
biaamb non è collegato   Rispondi citando
