Vecchio 02 ottobre 06, 09:58   #9 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao,
i materiali da utilizzare sono: l'Inox (oppure l'Inconel) per il tubo, che dev'essere saldato con una saldatrice a filo predisposta per la saldatura per punti.
Per la testa si utilizza alluminio, la lavorazione bisogna farla con tornio e fresa. (nella foto che hai postato la testa del motore è in versione "semplificata", esiste un altro tipo decisamente più complicato da realizzare).
Per l'ugello dello spillo si utilizza l'ottone ed anche in qusto caso la lavorazione va fatta al tornio.
Dopodichè bisogna ritagliarsi le "farfalle" (valvola) in acciaio da 2 decimi tramite forbici e rifinirle con la dremel.
Infine bisogna fare uno stampo e controstampo (sempre al tornio) per realizzare il deflettore posteriore che verrà ricavato da una lamiera di acciaio da piegare nello stampo!
Di pulsogetti ormai ne ho costruiti una decina circa, comunque se sei interessato ad uno di questi motori, Zanin a Treviso li commercializza.
www.zmodel.it
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
