Discussione: Quale comprereste?
Vecchio 20 luglio 12, 15:41   #18 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
[QUOTE=gianni0610;3308338]
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Grazie sempre Rug.
E' stato un ottimo acquisto... anche se un pelino troppo reattivo sul ciclico, e se volessi addolcirlo un po' come dovrei fare?
Dual Rate (elev & aile), da 100% (normale) a 90% (come prima prova) ed eventualmente scendi di 5% in 5%
p.s. ricorda che i valori devono essere, concettualmente, identici sia per elev che per aile, altrimenti il ciclico reagisce in modo differente nel nick (beccheggio) rispetto al roll (rollio)
altra via, agire sulla regolazione degli esponenziali (expo), da soli o in associazione al Dual Rate. Se nella Devo la Walkera non ha cambiato tutto, gli expo positivi stanno per minore risposta, gli expo negativi per maggiore risposta
il dual rate agisce sull'escursione del servo, quindi per la nota e semplice formula:
spazio = velocità x tempo
V = S / T
T = S / V
riducendo il movimento del servo a parità di tempo, hai una riduzione di velocità di risposta
gli Expo invece agiscono sull'azione/risposta del comando al centro (basta che tu osservi una curva esponenziale, per capire)
NOTA:
farei queste regolazioni solo dopo aver ottenuto un assetto neutro o prossimo alla neutralità a trim neutri
