Vecchio 19 luglio 12, 22:57   #9 (permalink)  Top
Giobbanni79
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
già detto
allora, per spiegarti, anche se alla fine ci arrivi da solo (vedo che sei volitivo ed interessato):
curve Normal:
agli inizi si usa una curva spostata verso i gradi positivi, in modo da evitare discese rapide quando il principiante si possa spaventare ed istintivamente tiri giù tutto il gas
il rovescio della medaglia è che l'elicottero scende male
dunque se sei già oltre la fase "zero", puoi vedere se non hai disagio a mettere un paio di gradi negativi al minimo, diciamo -2° +1° +4° +7° +10°
per passare gradualmente a -3° 0° +3° +6,5° +10° (quindi max 3° a centro stick)
più avanti puoi scendere ancora
nelle radio dove hai una normal e una sola idle, è giocoforza sfruttarle al meglio, quindi usare la normal con poco passo a centro stick, diciamo max 2° (anche 1° o zero)
nota bene:
dipende molto anche come voli, e che cosa voli ... se stai imparando, o voli placido, o una riproduzione, non ha molto senso avere passo zero al centro (ho visto delle curve di roba in fusoliera dove addirittura il range di passo totale non è simmetrico, ma spazia da 5 negativi a 13 positivi, con non meno di 4 gradi al centro)
quindi è tutto un po' relativo
tu devi slo capire come funziona, e fare prove (puoi usare le due o tre f.mode per commutare da una all'altra e fare un confronto immediato)
Bé non voglio strafare e per ora mi limito a -2 in negativo come nel primo esempio da te suggerito,per il futuro il mio obiettivo é il volo riproduzione assolutamente niente 3d.....a me non dice nulla....grazie ancora anche per i complimenti rug ;)
Ah dimenticavo ora in caso dipanico é quasi istintivo attivare l'hold e alzare lo stick.
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
