Discussione: mi servirebbe....
Vecchio 19 luglio 12, 17:55   #64 (permalink)  Top
BombaJr
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
si tutto da solo dipende sempre come cadi e dove compri i ricambi, io suppongo che avendo un modello, ti serve ripararlo velocemente per ripartire subito, i ricambi li prendi o in europa o in italia, supponiamo che cadi da un semplice hovering e finisci su di un lato, sicuramente preso dal panico non tiri hold in tempo prima dell'impatto con il suolo:
dovrai cambiare
pale
albero rotore
albero delle manine delle pale
qualche leverismo della testa
flybar
se ti và proprio male aggiungi
tubo di coda
albero del ruotino di coda
palini di coda
se per caso atterri troppo forte puoi cambiare
carrello di atterraggio
tubo di coda
albero di coda
e palini
questi sono esempi poi in base a come cadi possono aumentare o diminuire i ricambi
certo che....non credevo si scassasse tutta sta roba con una semplice caduta,mesà che è meglio che prima mi faccio un bel pò di gironi al simu e poi passo al reale.
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
