Originalmente inviato da BombaJr ok,capito!
tanto è inutile chiedere la stessa cosa 50 volte
il simu ce l'ho,il problema è il maestro,voi vivete nelle città,io in un paese sperduto.
ma si,in fondo hai ragione,mi prendo l t-rex e sto apposto,senza passaggi intermedi,bhe,in effetti,prima di fare traslato e tutte le altre cose devo imparare a farlo tenere buono.
allora,fammi capire bene,tu hai iniziato senza simu e istruttore,giusto?
ok,capito.
certo che però, 50 a crash.....ma per fare 50 di danni, ance se cadi da 50cm o 1 metro,si sfascia,oppure no?
perchè a 1 metro finisce l'effetto suolo,ma se cade a 1 metro di altezza,che se po rompe? |
si tutto da solo dipende sempre come cadi e dove compri i ricambi, io suppongo che avendo un modello, ti serve ripararlo velocemente per ripartire subito, i ricambi li prendi o in europa o in italia, supponiamo che cadi da un semplice hovering e finisci su di un lato, sicuramente preso dal panico non tiri hold in tempo prima dell'impatto con il suolo:
dovrai cambiare
pale
albero rotore
albero delle manine delle pale
qualche leverismo della testa
flybar
se ti và proprio male aggiungi
tubo di coda
albero del ruotino di coda
palini di coda
se per caso atterri troppo forte puoi cambiare
carrello di atterraggio
tubo di coda
albero di coda
e palini
questi sono esempi poi in base a come cadi possono aumentare o diminuire i ricambi
