Vecchio 19 luglio 12, 11:51   #13 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
oggi mezza giornata libera dedicata all t 12
Scusami sono stato poco chiaro nell'ultimo pezzo del mio precedente post e perciò lo riscrivo meglio:
Una attenzione: creando una fase di volo che prevede di cambiare funzione ad uno specifico comando (ad es. il Tuo caso), devi aver cura che al momento dell'inserimento della nuova fase di volo che veda appunto il medesimo comando comandare altro, questo comando sia nella giusta posizione. Potrebbe in pratica succedere che se attivi la nuova fase di volo mentre con lo stick del gas sei al centro, inserisci il butterfly istantaneamente al 50%. Magari potresti evitarlo se ad es. il comando butterfly lo programmi attivo dallo 0 in basso. Ricorda anche che tra una fase e l'ingresso di una successiva puoi inserire un ritardo di innesco.
Con l'occasione aggiungo che un qualsiasi comando può effettuare più funzioni proprio perchè nella T12FG tutto è ridefinibile, ad es. è possibile attivare una miscelazione e nel contempo attivare una fase di volo affinché ogni altra regolazione caschi in quella fase (trims e via dicendo).
Infine, hai a disposizione anche gli interruttori logici che nella T12FG sono usati esclusivamente per accedere alle fasi (nelle sorelle più grandi anche per attivare miscelazioni). Si chiamano interruttori perchè servono appunto ad attivare qualcosa e logici perchè non hanno una diretta corrispondenza con un elemento fisico. In questo senso, puoi far si che una combinazione di due input, attivi una fase di volo specifica. I due input vanno scelti a piacere tra i comandi fisici proporzionali e/o interruttori fisici e la relazione logica potrà essere una delle comuni AND, OR, XOR.
Buona mezza giornata.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
