Originalmente inviato da enrique Cavoli, niente male! Ok, quindi motore intorno ai 1100.. Comunque la lunghezza di 48mm è da intendersi compreso albero motore, oppure escluso? Al di là di questo, io avevo capito che non doveva essere inferiore ai 45, potresti dirmi quindi la lunghezza massima consentita perchè non debba apportare strane modifiche alla naca motore?
Inoltre, domandina tecnica: all'aumentare dei Watt, cosa aumenta? |
48mm (max meglio meno) solo la cassa escluso albero. I watt seguono la regola Watt = Volt x Amp
quindi Watt è la potenza sviluppata; Volt è la tensione applicata; Amp l'assorbimento (motore + Elica, circa). Questi valori, naturalmente, sono strettamente correlati tra di loro.
