Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 16 luglio 12, 15:52   #582 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Cari, felici, possessori e riparatori di Phoenix 2000
L'ho fatto ancora
Mentre sperimentavo per la seconda volta il pendio (Subasio) con il Phoenix - domenica scorsa almeno 20 nodi da WSW - mi son lasciato prendere la mano che essedo dotata di pollici poco pratici ha infine prodotto una bella buca
Ero talmente soddisfatto dopo un paio d'ore di svolazzamenti che son contento lo stesso ma ho due problemi.
1- non ho ben capito cosa è successo:
volevo uscire da un rovescio tirando un mezzo loop 90° dal vento
l'aliante si è scomposto durante la prima metà, puntava a terra e le ali erano perpendicolari al vento che le investiva da 'sopra'
in pratica non sono riuscito a chiudere il mezzo giro, la risposta del cabra era molto modesta e dopo poco ho sentito un bel botto. Trovati i resti il cabra funzionava.
Forse ho solo esagerato e superato le possibilità del servo cinese o quelle della fuso.
2- i Danni:
questo aliantino sembra fatto apposta per prendere delle gran botte. A vederlo lì per lì la cosa sembrava grave: fuso accorttocciata all'estrema prua e piegata da un lato poco prima dell'attacco ali; basetta porta batteria sbriciolata e lipo uscita a rimasta attaccata per i cavi del regolatore; fuso aperta tra il parafiamma e la cappottina esattamente lungo quello che sembra un segno dello stampo o una giunzione incollata in qualche modo.
Quest'ultimo è il problema grave.
Ho raddrizzato la fuso con il phon ed è venuta piuttosto bene.
Ho rifatto la basetta e, già che c'ero, lo spostata a poppa di un paio di cm.
Non riesco a trovare una colla che funzioni con la fusoliera.
Qualcuno di voi c'è riuscito? Avete qualche idea che non sia fare un panino e chiudere tutto con quattro viti?
è un gommolo e ha i suoi limiti....io a suo tempo ho provato fare affondate di 40-50 m ed aveva quasi 1 kg in più del peso di default....il modello reggeva ancora anche se cominciava a dare segnali di essere al limite.....quindi mi viena di pensare che sia stato qualche errore di pollice e non di sforzo strutturale o di servi.
Comunque buoni voli
panterone non è collegato   Rispondi citando
