Discussione: Sondaggio MCPX
Vecchio 16 luglio 12, 12:43   #15 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da artic73 Visualizza messaggio
A proposito, ieri, dopo l'ennesimo incidente, l'elicottero sembra avere uno strano problema.
Quando do gas, anche al massimo, non si vuole staccare da terra, al massimo rimane sospeso a 5 cm.
Ovviamente ho controllato che il main gear sia ben innestato sull'albero e che non ci sia gioco.
Sembra tutto ok, ho cambiato diverse lipo tutte cariche, con lo stesso esito.
Avete idee in merito?
Può essersi fott..to il motore? Era praticamente nuovo, molto strano
Mettilo in hold e verifica che i servi lavorino correttamente tutti e tre e che le pale si inclinino a dovere, a volte dopo dei crash si sconnette un connettore degli stessi.
Ricontrolla tutte le connessioni e lo scorrimento dei servi.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
