Vecchio 16 luglio 12, 12:27   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Anche se non raggiunge i 10Kg
Quest'inverno ho fatto la prova al banco con due HS-635MB, alimentati a 6V costanti,
ponendo il carico ad 1cm dall'asse di rotazione, sono arrivato a sollevare con entrambi 8,5Kg, poi mi son fermato per non danneggiarli, dico sollevare, non in stallo.
Li dichiarano per 9,6kg...
Ps. il limite è stata la squadretta, nel senso che con quel tiro si è svergolata.
per fare la prova devi usare una carrucolina (tipo i servo verricelli da barca a vela) e non la squadretta, altrimenti il braccio non resta costante visto che la forza di gravità non resta tangente ma è semrpe diretta verso il basso. Inoltre meglio usare un braccio maggiore di 1cm per ridurre gli errori (altrimenti sbagliare la posizione del foro di un misero millimetro vuol dire introdurre un errore del 10%, 2mm 20%.. è un attimo) e poi calcolare la coppia di conseguenza.
  Rispondi citando
