Vecchio 30 settembre 06, 21:31   #2 (permalink)  Top
luca bianchessi
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
allora...............facciamo chiarezza.
ti indico i termini + diffusi.
flybar: è un tondino di ferro alle cui estremità sono fissati gli stabilizzatori, una sorta di pala in miniatura. serve per diminuire l'effetto del comando ricevuto, in modo da rendere l'eli meno reattivo.
il regolatore: è un dispositivo elettronico che dosa la quantità di elettricità da adre al motore in base alla posizione dello stick sulla tua radio.
la funzione governor: è una funzione di certi regolatori, serve per mantenere i giri del motore a un regime costante..................
i servi. sono quelli che permettono il movimento dei vari tiranti dell'elicottero e perciò hanno la funzione di far muovere il tuo eli.
rotore di coda: serve per contrastare la coppia del motore e del rotore, se nn ci fosse l'eli girerebbe nel senso in cui dira il rotore, impedendo il controllo.
piatto ciclico: è una disco che si trova alla base della testa dei nostri eli, è un cerchio montato sopra un cuscinettoper diminuire l'attrito. una parte del piatto gira (quella + interna) quella + esterna sta ferma e si collega ai srevi. al piatto ciclico interno si collegano i varei tiranti che andranno alla flybar e alle pale, così da permettere il movimento.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
