Vecchio 14 luglio 12, 00:02   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Ragazzi, allora la questione è semplice: sono finalmente alle prese con lo zero meccanico sul mio 450, e tra appunti vari e video nel web, ho trovato questo che almeno mi spiegava anche come imnpostare il gyro e come controllare il tutto dalla radio.
Come in ogni cosa, il problema venne fuori sul più bello, quindiiiiiiii..... Chi saprebbe spiegarmi in modo "comprensibile" cosa succede dal minuto 1:20 in poi sul video qui sotto? Certamente, piuttosto che sparare cazzate uno sta zitto... Ma almeno poteva spiegarle due cosine in certi passaggi!
allora, dimmi prima di tutto QUALE GIROSCOPIO HAI ...
poi: qui ci sono le cose esposte in modo razionale e progressivo
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
infine, ti riassumo cmq la procedura, nei punti salienti, e per i dettagli semmai chiedi via via
si inizia dalla radio (modello spento)
-trim del timone (rudd) neutro e subtrim a zero
-assegnazione della funzione del gyro ad un selettore
-impostazione di un valore di Avcs, e uno di "rate/normal" (la tua dx8i ha due scale separate)
-ruder reverse (occorre ovviamente accendere il modello)
si passa alle impostazioni del gyro
-gyro REVERSE (che NON è il servo reverse)
tail setup.avi - YouTube
-ZERO MECCANICO, usando un valore di gyro "rate/normal"
-selezione del valore di Avcs preferito
fine
p.s. parto dal presupposto che la meccanica di coda sia corretta ( ), intendo pale, pinze, asta, cinghia (se c'è) ...
