Vecchio 13 luglio 12, 10:01   #30 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Allora ti dico quello che ho capito io.
Initial spool rate: è praticamente il settaggio del soft-start più il valore è basso e più
il rotore impiega a raggiungere la velocità massima impostata
Governor Gain: l'impostazione della risposta del governor alle variazione dei giri, un po' come il gain del giroscopio, praticamente la velocità di correzione del governor.
Se lo metti molto alto nel passaggio da normal a idle1 e da idle1 a idle2 vedrai un leggero scodinzolamento della coda perchè il governor alza repentinamente i giri.
Head Speed change rate: E' un valore che indica quanto velocemente il rotore deve riprendere i giri, utilizzato anche nella funzione "autorotation-enabled"
Spero di essermi spiegato.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
