Vecchio 12 luglio 12, 09:59   #25 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Grazie per la citazione. Sono felice di esserti stato d'aiuto.
Per il resto dei settaggi hai caricato i valori suggeriti dalla castle?
Io per la verità non ho avuto mai bisogno di annullare un'auto e ripartire.
Ma credo che sia corretto cosi perche è concepita per ddare energia quando ancora le pale hanno un minimo di rotazione e l'eli è ancora in aria, quindi è corretto che partano velocemente dare subito portanza. Credo che dopo un certo lasso di tempo si annulli il tutto e riparta in soft strat. Ma non ti so dire quanti secondi ci vogliono.
Vediamo se qualche altro amico ha informazioni piu precise.
ti allego il pdf con i valori per il 700E align anche se non ricordo che eli hai tu.
Io uso il regolatore ICE2 120HV su un Trex 600 in fusoliera, con motore Align 750MX 530kv a 12s.
Come settaggi ho seguito quelli suggeriti dalla Castle anche se meno esasperati, uso governor in rpm con 1650/1700 giri rotore.
Oggi farò delle prove per capire se la funzione "autorotation-enabled" si disattiva dopo un po' che è attivo l'hold, purtroppo la Castle su questo mi sembra non dica nulla su nessun manuale.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
